Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • aciu
    • 685
    #426
    Jak już zakończysz szlochanie zapodaj fotki :lol:
    • DirkDiggler
      • 220
      Praca wre. Dziś skończyłem podświetlanie sterowania szyb:
      Tak wygląda rozebrany panel UWAGA NA KULECZKĘ - ucieka:
      Z rozpędu rozebrałem też panel z drzwi kierowcy ale tam tradycyjne 3mm diody (wcześniej o tym wspominano w wątku). Podobnie w przełączniku świateł.
      Trzeba się doposażyć w diody.
      WORK: Mondeo Titanium
      FUN: TypeR ver.IV
      • PiotrB
        • 120
        #428
        Ja kupiłem KA3528SURC i wygląda na to że mają "normalną" polaryzację. Jest więc alternatywa
        • DirkDiggler
          • 220
          Zegarmistrzowie.
          Jakie diody dla podświetlania panelu sterowania szyb. Więszść na allegro to super hiper mega jasne. Pod jakim napięciem pracują te diody oraz jaka jasność jest optymalna.
          Czy ktoś ma jakiś tutorial jak rozebrać przełącznik świateł oraz jak ściągnąć pokrętło??
          FUN: TypeR ver.IV
          • misiek^wro
            • 8321
            #430
            Jak juz skonczysz, podziel sie efektami \
            Ja niebawem jak dorwe wolny czas u kuzyna, odpowiednie Kingbrajty i aluramki na obroty i predkosc to sie wezme za zabawe u mnie
            • PiotrB
              • 120
              #431
              DirkDiggler Najlepiej po swoich doświadczeniach, podpowie mistrz "zegaroznawstwa" xekon, :wink: Ja przerobiłem podświetlenie panelu szyb na biały z czerwonym "kluczykiem" i zastosowałem najpodlejsze LED 3mm "China" dostepne w handlu detalicznym. Mimo iż oryginalne zielone "dziadostwa" pracują na niższym napięciu niż białe, to efekt jest dość "mocny" (podsietlenie jest mocniejsze). To samo dotyczy przełącznika świateł. Generalnie można przyjąć że napięcia na LED'ach przy prądzie nominalnym (czyli dla diod standardowych 20mA) to ok:
              -czerwone 1,7 - 2,1 V
              -żółte i zielone 2,0 - 2,5V
              -niebieskie i białe 3,1 - 3,7V (zresztą... białe są robione z niebieskich :lol: )
              Są to bardzo orientacyjne wartości (LED'y mają niezły "rozjazd" parametrów). Gdzieś na forum było, jak rozebrać wyłącznik świateł i panel szyb.[/b]
              • nico21
                • 2640
                ja rowniez zrobilem całego moda ale na LEDach. wyszło oki. Jesli chodzi o rozmieranie wyłacznik swiateł to pryszcz Wyciąga sie go jednoczesnie wciskajac i przekrecajac pokrętło w prawo - zapadki sie chowaja i wyciagasz wylacznik. Rozebranie go na pierwiastki pierwsze to podwazenie tylko w 4 miejscach, jak juz lekko odskoczy to przerecasz jego górna czesc w lewo lub prawo (teraz nie pamietam) i wysuwasz. MAsz ju ztedy dostep do płytki z diodami - oczywiscie tutaj fabrycznie sa LED`y.
                DACAR.team
                • misiek^wro
                  • 8321
                  #433
                  W tym watku jest FAQ how2 rozebrac kazda rzecz itd, jakie diody wsadzic itp ?
                  Bo jesli jest, ale niepukladane, fajnie by bylo to scalic w jeden post
                  • aciu
                    • 685
                    #434
                    Zamieszczone przez PiotrB
                    -niebieskie i białe 3,1 - 3,7V (zresztą... białe są robione z niebieskich )
                    To są wartości spadku napięcia na diodach LED, a nie napięcie na nich. ( dioda świeci od przepływającego przez nią prądu, a nie od napięcia) :P
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #435
                      Ja rozpoczynam rozbieranie "dawcy"
                      • PiotrB
                        • 120
                        #436
                        Zamieszczone przez aciu
                        Masz rację . Przyjmijmy to jako "uzupełnienie" informacji :P 8)
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          #437
                          Powoli kompletuje sobie diody, mam juz KB czerwone ( te jasniejsze ) w ilosci 60 sztuk, potrzeba mi niebieskich badz bialych.
                          Dzis mnie malo nie zabili we Wroclawskim D&W cena za alu-ringi. Zamowilem z miloteca.
                          Teraz zastanawia mnie techniczny aspekt, czy jesli mozliwe zrobienie panelu od ogrzewania na taka modle : http://www.rydzu.cba.pl/porady/030.htm
                          Ktos kto juz rozbieral, moze sie wypowiedziec?
                          Ja wyciagalem juz przyciski, sa na swiatloczulym materiale, ale mozna by sprobowac to jakos wybebeszyc ...
                          • DirkDiggler
                            • 220
                            A jak teraz wymontować płytkę z diodami. Za diabła nie chce wyjść:
                            Na wcisk jest czy jak??
                            FUN: TypeR ver.IV
                            • Yogi
                              • 170
                              #439
                              Zamieszczone przez DirkDiggler
                              tak po prostu na wcisk
                              [ Dodano: Sro 17 Sty, 07 20:03 ]
                              ps
                              uwazaj na punkty lutownicze bo w tej płytce łatwo je unicestwić
                              ps2
                              Jest ktos chetny na takie wskazówki ? oczywiscie pasuja do skody/vw/audi ogolnie vag
                              e46 320d
                              • DirkDiggler
                                • 220
                                [quote="Yogi"]
                                ps
                                Dzięki Yogi Rozszyfrowałem krótko po wrzuceniu fotki na forum.
                                A punkty lutownicze faktycznie łątwe w unicestwieniu. Zamontowałem tam standardowe czerwone i......
                                ku*&^&%wa nie podobać się bo po pierwsze za jasno w stosunku do lusterek, a po drugie jakoś punktowo za bardzo. Generalnie do wymiany bo mi gałki oczne wypala w ciemnościach ten wyłącznik.
                                A może jakąś folię tłumiąco - rozpraszającą zapodać????
                                FUN: TypeR ver.IV
                                • aciu
                                  • 685
                                  #441
                                  wystarczy wynienić na diody o mniejszej jasności ( i dodatkowo na dyfuzyjne - inny kąt świecenia) :wink:
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #442
                                    Czyli standardowe te do zegarow co ida o 200mcd nie beda swiecily jak nalezy ? ;p
                                    W sensie oslepne ? ;p
                                    • DirkDiggler
                                      • 220
                                      Będzie treba wymienić bo te co mam to umożliwiają śledzenie auta z satelity.
                                      Może macie jakieś wypróbowane parametry dla konwencjonalnych diód (producent, jasność).
                                      Misiek^Wro moje mają jasność 1500mcd więc z twoimi nie powinien występować problem oślepiania.
                                      FUN: TypeR ver.IV
                                      • Yogi
                                        • 170
                                        #444
                                        tak, pierwszy lepszy sklep elektroniczny, wchodzisz i mowisz super jasną 3mm diode
                                        i mnie nic nie razi, a jak nie to może zeszlifuj diode i moze bedzie dawala slabsze matowe swiatlo
                                        a montowalem nawet na dlugich nozkach podobnie jak w drzwiach
                                        [ Dodano: Czw 18 Sty, 07 20:15 ]
                                        teraz nawet mam 5mm
                                        [ Dodano: Czw 18 Sty, 07 20:19 ]
                                        a to po zmianie wskazowek na te z golfa IV
                                        bardziej precyzyjne niz ori skody
                                        e46 320d
                                        • DirkDiggler
                                          • 220
                                          Wypróbowałem trzy typy diód ale wciąż nie jestem w 100% zadowolony. Różnią się barwą od Kingbright'ów.
                                          Oto dzisiejsze efekty:
                                          Szkło na aparacie fot to stała 50ką i stąd ta mała głębia ostrości. Zdjęcia dostały po jakości przy zmniejszaniu. W rzeczywistości wygląda to lepiej.
                                          Do zrobienia pozostały przyciski konsoli środkowej, no i szafa.
                                          FUN: TypeR ver.IV
                                            Ale najlepsze przed Toba
                                            • DirkDiggler
                                              • 220
                                              A czy ktoś może kilka słów na temat demontażu przycisków konsoli środkowej powiedzieć? Jak się do nich dostać?
                                              Zdejmuję ramkę i co dalej??
                                              FUN: TypeR ver.IV
                                                Najlepiej wyjac radio i mozna wypychac od srodka. Chyba to tylko na wcisk wchodzi, wydawalo mi sie ze mam zdjecia, ale jednak nie. Potem bedziesz widzial jak to sie rozklada - banalne. Potrzebne sa diody 3mm na dlugich nozkach, bo sa dosc wysoko przytwierdzone.
                                                • aciu
                                                  • 685
                                                  #449
                                                  to jest tylko na wcisk, demontaż radia nie jest konieczny. Wysuwałem przyciski przy pomocy noża monterskiego - bez problemów z wyczuciem, aby rys i zagniotów nie porobić :szeroki_usmiech
                                                  • nico21
                                                    • 2640
                                                    tak samo robilem bez wyjmowania radia, uzywa lem normalnego noza, powolutku i wszystko wyszło
                                                    DACAR.team
